Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Проводки, при смене МВЗ за прошлый период
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:19
Чт, июл 09 2009, 12:22
Всем доброго дня.
Столкнулись с проблемой:
В 6 и 7 периодах у сотрудника не было присвоено МВЗ, при проведении проводок сработало замещение по МВЗ.
В 8 периоде расчета сотруднику присваивают новое корректное МВЗ и делают обратный расчет.
При проверке проводок в 8 периоде по счету 96 сторно произошло корректно (в документах участвуют и старое и новое МВЗ), по счету 32 сторно тоже производится, но МВЗ везде присутствует только новое. Настройки символических счетов для проводок-одинаков.
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
оклад в 06 периоде (замещающее МВЗ):
отпуск в 06 периоде(замещающее МВЗ):
оклад в 07 периоде (замещающее МВЗ):
отпуск в 07 периоде(замещающее МВЗ):
оклад в 08 периоде (везде новое МВЗ):
отпуск в 08 периоде(корректное сторно старое и новое МВЗ):
настройка симв. счетов
 Заголовок сообщения: Re: Проводки, при смене МВЗ за прошлый период
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 14:05
Ср, сен 09 2009, 23:04
подскажите, старое МВЗ при этом открыто в 8 периоде? предлагаю, что МВЗ закрыто и соответственно сторнирование по "старому" МВЗ не проходит, соответственно происходит замена на "новое" МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:14
Спасибо за ответ.
старое МВЗ доступно. Так же, по нему же проходит сторно по счету 96.
