Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: События при изменении записей инфо-типов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 09:27
Чт, июн 07 2012, 09:55
Подскажите - где найти имена событий которые генерируются при изменении различных инфо-типов сотрудников.
Т.е Я хочу запускать WorkFlow или как то иначе реагировать на скажем изменение записи инфо-типа адреса сотрудника
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: События при изменении записей инфо-типов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 10:07
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если зайти в Менеджмент Персонала -> Глобальные параметры настройки в управлении персоналом -> SAP Business Workflow: события
то можно как раз настроить увязку инфотипа с объектом и событием .
У меня в системе в таблице T777IBO для 0006 ИТ указан объект ADDRESSEMP
Таблицы T779W и T779X увязывают инфотип и действие с ним с событиями. Все работает при активации параметра WORKF ACTIV в T77S0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 10:18
Спасибо =)
