Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Ведение ракурса через Z-транзакцию без sm30
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 15:42
Ср, июн 13 2012, 10:08
Добрый день, все!
Возникла потребность вести 3 разных ракурса пользователями, но т.к. на sm30 нет полномочий, то нужно создавать свою транзакцию. Если через вариант транзакции, то все вроде бы красиво получается как для одного ракурса (делаю свой вариант транзакции sm30 и в se93 создаю свою транзакцию с вариантом, скрывая поля для ввода и устанавливаю значения по умолчания. В итоге чего при запуске запускается сама табличка для редактирования). Но проблема в том, что в итоге запускается то sm30, а не моя пользовательская транзакция, т.е. при ограничении полномочий, пользователь не сможет запустить этот ракурс.
У меня конечно есть чувство, что я делаю что-то наподобие "собираение двигателя через выхлопную трубу", но не могу пока допереть, как просто транзакцией вывести ракурс ведения нужный меня для изменения.
А ещё лучше, если бы одной транзакцией я мог бы менять один из трех ракурсов.
Так что прошу Вашей помощи. Заранее спасибо.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Ведение ракурса через Z-транзакцию без sm30  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:05
Пт, янв 30 2009, 16:19
http://fuller.mit.edu/misc/creating_sm3 ... action.htm
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:18
Спасибо, через транзакцию с параметрами получилось. :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 06:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Мне кажется, но полномочия все равно нужно будет настроить. Объекты полномочия типа S_TABU_DIS/S_TABU_NAM. Они управляют доступом внутри SM30 (какие ракурсы можно использовать, и как именно).
