Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: ошибка при приеме совместителя
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 13:51
Чт, дек 15 2011, 08:15
При приеме совместителя в 1 инфо-типе возникают ошибки:
Data record 0100052500090 2012021920120101000 has grouping value "" instead of "33"
Data record 0100052500090 9999123120120220000 has grouping value "" instead of "33"
Data record 0100171500090 9999123120120220000 has grouping value "" instead of "33"
С другим совместителем таких проблем вроде бы не было.
О какой группировке идет речь?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при приеме совместителя
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 16:06
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Посмотрите на такие инклюды ZXPADU01, ZXPADU02 по инфотипам 0000 и 0001, может быть там есть реализация в расширение ПАИ и ПБО логики инфотипов. Так сходу не понять что там делается. Да и еще стоит посмотреть на настройки ВоркФлоу если оно у Вас тоже есть и работает.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 17:24
Пн, окт 19 2009, 18:30
У вас активированы внутренние совместители EHP5.
Попробуйте запустить утилиту RPUFIXDS по 0001 инфо-типу для устранения противоречий.
IMG >> Менеджмент персонала >> Администрирование персонала >> Основные параметры настройки >> Основные параметры настройки для работы по совместительству >> Редактор для группировок трудовых договоров >> Проверка непротиворечивости и исправления для группировок >> BAdI: совместное использование данных - последовательность исправлений
