Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Обратный расчет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 12:42
Пн, окт 04 2010, 14:55
Подскажите, пожалуйста, как убрать обратный расчет?
Ситуация следующая: Сделал изменения в 14ИТ с 01.05.2012 и случайно сделал продуктивный расчет за 08.2012. Естественно, запустился обратный расчет с 05.2012.
После этого я удалил из кластера последний результат, все перерасчеты, удалил корректировку расчета в PU03, но обратный расчет по прежнему запускается с 05.2012
Чего еще не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Обратный расчет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 12:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
самую раннюю дату изменения осн.данных в 3 ИТ тоже почистил?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 12:49
Да
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 14:40
Чт, окт 13 2011, 22:45
В этом ракурсе тоже порядок V_T588G?
и вот этот V_T582A
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 20:51
Пн, апр 04 2005, 10:56
Оценку времени сделайте , может помочь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 11:25
Dimon написал:
Оценки времени нет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:54
Пт, май 18 2012, 11:38
Попробуйте посмотреть табличку T52RIC. Возможно поможет.
Ссылка на источник: http://saphr.ru/2012/05/12/t52ric/
Либо удалили лишнюю запись из кластера, либо не удалена одна запись перерасчёта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 14:13
Пн, сен 10 2007, 23:29
Soprano
Скриншот ИТ 0003 выложенный в тему ускорит решение проблемы в разы. Если кластер почищен - смотреть внимательно в ИТ 0003.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 08:53
Ср, мар 16 2011, 23:26
После удаления результата расчета из кластера в ИТ 0003 восстанавливается дата самого раннего изменения основных данных.
