Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: 2-НДФЛ выгрузка XML в фоне
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 16:57
Чт, фев 28 2008, 16:06
Уважаемые коллеги,
подскажите, пожалуйста, отчет HRULNDFL умеет XML выгружать на указанный на СЭ путь при запуске в фоне (F9)?
У нас не выгружает, а нужно. Искала параметр в SPRO может упоминание - нет ничего, на форуме поиском тоже ничего не всплыло. В фон конечно редко его запускают, но на кол-ве ТН свыше 20 000 только фон по всему предприятию.
Настройки параметров у нас такие:
HRULNDFL CUT_OFF_LOG
HRULNDFL G_2011 X
HRULNDFL G_USE_T005_INTCN3 X
HRULNDFL_CE CL_HRPAYRU_PLTAXRUN_CE ZCL_HR_PY_D0731_PLTAXRUN_4FSS
HRULNDFL_CE CUT_OFF_LOG
HRULNDFL_CE GV_DEFAULT_PURPOSE_EMPLOYEE 1
HRULNDFL_CE GV_DEFAULT_PURPOSE_TEST_MODE 1
HRULNDFL_CE G_2011 X
HRULNDFL_CE G_USE_T005_INTCN3 X
HRULNDFL_CE G_XML_REMOVE_TRAILING_SPACES X
Используем HRULNDFL_CE т.к. CE включен.
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
 Заголовок сообщения: Re: 2-НДФЛ выгрузка XML в фоне
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 19:06
Ср, май 26 2010, 17:31
А куда пытаетесь выгрузить файл?
ЕМНИП, hrulndfl в фоне умеет только в папку на application-server-е сохранять.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 08:18
Ср, июн 24 2009, 10:35
у нас группа базис, сумела примонтировать папку на aplication сервере к папке на сервере(fileserver windows), т.е. в фоне файлы выгружаются на aplication, а пользователи заходят в них через обычный файл сервер и работают с ними.
