Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Включение Concurrent Employment и драйвер расчета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:55
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги, помогите советом. Может у кого такое было уже...
Активировали Concurrent Employment (HCM_CE_PA_PA, HCM_CE_PT, HCM_LOC_CI_14, HCM_LOC_CI_19 со всеми зависимостями).
Пытаемся запустить драйвер расчета. Через транзакцию запускается старый HRUCALC0. Если пытаемся из SE38 напрямую запустить HRUCALC0_CE, падает в дамп. Вот в такой:
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка UNCAUGHT_EXCEPTION
Исключ. CX_HRPA_INVALID_PARAMETER
АВАР-прогр. SAPFP50P
Anwendungskomponente PA-PA
Дата и время 13.09.2012 12:28:32
Краткий текст
An exception occurred that was not caught.
Что произошло?
The exception 'CX_HRPA_INVALID_PARAMETER' was raised, but it was not caught
anywhere along
the call hierarchy.
Since exceptions represent error situations and this error was not
adequately responded to, the running ABAP program
'CL_HRPA_RESOLVE_EXCEPTION=====CP' has to be
terminated.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_HRPA_INVALID_PARAMETER', was not
caught in
procedure "RESOLVE_EXCEPTION" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING
clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
Недействительный параметр EXCEPTION, значение
The occurrence of the exception is closely related to the occurrence of
a previous exception "CX_HRPA_VIOLATED_PRECONDITION", which was raised in the
program "CL_HRPA_MASTERDATA_FACTORY====CP",
specifically in line 6 of the (include) program
"CL_HRPA_MASTERDATA_FACTORY====CM004".
The cause of the exception was:
Предварительное условие нарушено
Что с этим делать вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Включение Concurrent Employment и драйвер расчета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:34
Пн, окт 19 2009, 18:30
Если по транзакции запуска драйвера вызывается старый драйвер, то полная активация ehp5 не прошла.
Вы смотрели ноту 662136?
Нужно в абапе еще активацию сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 15:20
Ноту посмотрела.
Правильно ли я понимаю, что нужно модифицировать метод CHECK_RELEASED для класса CL_HRCE_MASTERSWITCHES?
Я могу это сделать, только меня терзают сомнения: 1) почему эта строка не была раскомментирована в процессе установки EhP5? 2) В ноте пишут: раскомментируйте строку, в комментариях в методе пишут: эта строка никогда не должна быть раскомментирована. Чему верить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 15:52
200910, спасибо.
Сделали расширение - согласно ноте раскомментировали строку - заработало.
По крайней мере, драйвер теперь на селекционный экран выходит.
Спасибо за инфу. Пошли копать CE дальше.
