Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Проблема с расчетом ЗП после установки EHP 6
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 06:19
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте Коллеги!
На днях установили на тестовый сервер EHP 6. на ERP 6.0.
Основной расчет проходит нормально, но как только встречается перерасчет, валится в дамп.
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_IMPORT_MISMATCH_ERROR', was
not caught in
procedure "IMPORT_C2_B2" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
When attempting to import data, the
structure of the complex object "C1" was not compatible with the
target object. The error occurred with component no. 43.
проблема ясна. структура PC25X на которой основывается С1 поменялась. Но не поменялась структура C1 в кластере PCL2.
Есть ли инструмент для исправления структуры C1 с данными, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расчетом ЗП после установки EHP 6
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 14:02
Вт, авг 24 2004, 07:19
Думаете дело в том, что - "... не поменялась структура C1 в кластере PCL2".
Но тогда вы б и обычный расчет навряд-ли сохранили в кластере.
Может дело в Z - где-нибудь в пользовательской функции/операции читаете расчет, ссылаясь при этом на старое определение структур.
