Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Форма 4-ФСС ОГРН и ИНН
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 12:57
Пт, май 06 2011, 17:42
Всем доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой добавления двух нулей в ИНН и ОГРН в форме 4ФСС ().
В РСВ эта проблема решена новым ФМ-ником, а для 4-ФСС ничего нет. РСВ-шный ФМ не прицепляется.
Хочется стандартом в таких вещах обойтись.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4-ФСС ОГРН и ИНН
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 23:04
Чт, окт 11 2007, 14:33
Для настройки отчета 4-ФСС соответствующие возможности предоставляются в ракурсе V_T7RUDATAFORMAC (если мне не изменяет память, именно эта таблица клиентская).
Дополнительная информация по данной настройке может быть получена из документации IMG по пути:
Расчет зарплаты -> Расчет зарплаты: Росcия -> Система отчетов ->Общие инструменты -> Определить формат вывода для формуляров ->Изменить форматы вывода
В данном случае, например, можно настроить вывод через маску:
для поля OGRN: 00_____________ (два нуля и 13 нижних подчеркиваний);
для поля ORINN: 00__________ (два нуля и 10 нижних подчеркиваний).
ИмяПрограммы Имя структуры Имя поля Действ. по Действ. с Метод округления Вывод Маска Начальное значение Минус
HRUL4FSS ER00 OGRN 31.12.9999 01.01.1900 0 X0 00_____________ 4
HRUL4FSS ER00 ORINN 31.12.9999 01.01.1900 0 X0 00__________ 4
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 13:16
Дело в том что в разных подразделениях разные ИНН ОГРН с разной длиной
Настройку с РСВ можно скопировать, но тогда шнужно прописать РСВ-ную структуру в T5F99FS-STRCT, только не забыть про это потом после всевозможных патчей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 13:17
:shock:
ОГРН состоит из 13 цифр
ИНН юридического лица из 10 цифр
ИНН физического лица из 12 цифр
Подробности можно найти в любой справочно-правовой системе или в Интернете.
Я не могу представить ситуацию, что у разных обособленных подразделений банка ИНН и ОГРН могут отличаться по количеству разрядов.
