Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Сплит cntr1 и таблица TAX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:16
Ср, авг 01 2012, 09:52
Извиняюсь за такой вопрос, но работаю всего пару месяцев. Как найти эту TAX ни в одной системе ее не нашел и как в ней настроить сплит CNTR1. Для отчета HRULPAY2.
 Заголовок сообщения: Re: Сплит cntr1 и таблица TAX
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 09:36
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Попробуйте на service.sap.com/notes поискать ноты по активации TAX таблицы, там точно будет или прям ноты по HRULPAY2, в них тоже есть способы активации этой таблицы
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 11:44
Посмотрел, но так и не понял про этот сплит и таблицу. Может кто знает. В двух словах объясните или транзакцию дайте где можно эти сплиты настроить
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 12:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
Появилось примерно в 2010 году. В обработке налогов используются правила типа RUQ6, RU8D. Конкретно за установку сплита С1 по таблице TAX отвечает операция RUSPL 1. Думаю, по этим ключевым словам можно найти нужную ноту.
Пример я описывал вот здесь http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=74164&p=443125&hilit=tax#p443125
В двух словах. Когда вычисялется налог, в таблице TAX остается запись о налоговом классе и шкале налога, по которому произведен расчет налога. В самой записи налога, соотвественно, ссылка на эту запись в сплите C1. Если в месяце расчета налог считался по двум шкалам, то в TAX останется 2 записи налога с разными шкалами, Ну и в RT будет две записи с ссылками на эти записи.
Чтобы это все работало в системе должна быть соответсвующая поддержка (установлены ноты), а сами налоги настроены с помощью правил, которые поддерживают сплитование по C1. Пример таких правил я привел - RUQ6, RU8D. Если у вас в системе эти правила есть, то ноты установлены. Нужно только настроить налоги. Только придется обработать все расчеты с начала года.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2012, 14:13
Спасибо, буду разбираться.
