Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Использование разработанных программ в модели процессов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 13:25
Вт, сен 25 2012, 11:44
Добрый день, SAP HR профессионалы!
Кто нибудь пробовал использовать программы собственной разработки в модели процессов(например реестры перечислений зарплаты в банк)? При активации модели возникают сообщения:
Шаг Категория Текст ошибки
0000000006 XEDT В интерфейсе программы ZHR_REP нет параметра STPROCID
0000000006 XEDT В интерфейсе программы ZHR_REP нет параметра STSTEPID
0000000006 XEDT В интерфейсе программы ZHR_REP нет параметра STRUNID
0000000006 XEDT В интерфейсе программы ZHR_REP нет параметра STPARAID
0000000006 XEDT В интерфейсе программы ZHR_REP нет параметра PYPARAID
0000000006 XEDT В программе ZHR_REP события не инициируются (функциональный модуль HRPY_PROC
0000000006 XEDT Таблицы статусов в программе ZHR_REP не записываются
0000000006 XEDT У программы ZHR_REP нет PNP-выбора
Что необходимо сделать чтобы программа ZHR_REP работала в модели? Дорабатывать саму программу?
 Заголовок сообщения: Re: Использование разработанных программ в модели процессов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 13:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
Первая мысль. Вы в своей программе какую ЛБД используете? Полагаю, она от Вас хочет, чтобы это была PNP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 19:01
Ошибка с типом базы данных устраняется выбором подходящей категорией программы в модели процессов.
Для того чтобы программа собственной разработки запустилась в модели процессов необходимо:
1) Расширить селекционный экран своей программы параметрами: STPROCID, STSTEPID, STRUNID, STPARAID, PYPARAID
2) Добавить в конец кода своей программы ФМ: HRPY_PROCESS_FIRE_EVENT
Но возникла другая проблема, т.к. отчет формирует файл реестра перечислений в формате Excel, то данный отчет не работает в фоновом режиме. Возникает динамическая ошибка RAISE_EXCEPTION(Exception condition "NO_BATCH" raised в ФМ "WS_QUERY")
Как можно сделать так чтобы отчет отработал в фоне и создал файл Excel?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 19:22
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Только, формировать его на сервере по логическим путям (базис Вам должен в этом помочь), и формировать его как вариант в виде XML файла (или банального TXT с разделителями) посредством HR-CEE форуляров (HRU*TED*0).
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Использование разработанных программ в модели процессов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 06:53
Чтобы создать native-Excel файл необходим Excel. В диалоговом режиме Excel запускается на машине клиента, и затем через технологию OLE Automation в нем создается файл и заполнняется данными. В фоновом режиме отчет должен полностью отработать на сервере приложений САП. Там нет ни Excel-а, ни Windows, где работает OLE Automation.
Используйте другой формат для выгрузки.
