Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: временный перевод и вакансия старой должности
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 13:26
Пт, май 06 2011, 17:42
Всем доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
при временном переводе, должность с которой переводится сотрудник остается вакантной не смотря на то, что перевод ВРЕМЕННЫЙ, т.е.на след. день после окончания этого временного перевода должность на которую возвращается чел. остается вакантной ???
 Заголовок сообщения: Re: временный перевод и вакансия старой должности
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 13:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если активирована функциональность вакансии то вопрос о создании или снятии вакансии решается самим пользователем, при создании 0001ИТ система спрашивает создать вакансию или нет. Если пользователь согласился - то S будет вакантной, в ином случае нет. Может быть у Вас такой процесс настроен? или может что-то другое?
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 14:48
В том то и дело, что диалог не появляется именно на закрытие вакансии. Т.е. при сохранении 0001 ИТ закрывает вакансию на новой должности, открывает вак. на старой, даже создает вакансию на новой после завершения врем. перевода, но вот закрывать вакансию на старой после завершения перевода не хочет. По проге, которая за этим следит куча нот, но данная ситуация не выявлена. Почему-то не верится что это баг функционала, но дебаг показал, что "так и должно и настроек нет".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 14:59
Хм... а ZXPADU01, ZXPADU02 и BADI при сохранении ИТ0001 не внедрены? А нет ли настроек по T588Z табличке? Вакансия как инфотип в ОМ реально существует?
