Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Разница обратного расчета /551
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 08:12
Ср, янв 27 2010, 19:05
Прошу отозваться, у кого были проблемы с неррректным формированием /551. У сотрудника при трех обратных расчетах все хорошо, но при четвертом обратном расчете начинает формироваться /551, который совсем не нужен и далее в актуальном расчете уменьшается сумма к выплате на эту якобы задолженность, которой на самом деле нет. В результате "Начислено" минус "удержано" не идет. На предыдущем проекте с таким сталкивалась, правила кластер, но на этом проекте не прнято править руками кластер.
Спасибо за отклик.
 Заголовок сообщения: Re: Разница обратного расчета /551
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 09:55
Вт, мар 30 2010, 17:06
Думаю, что надо в схеме посмотреть откуда этот ВО формируется, и уже из этого делать вывод.
Может быть исправили что-нибудь в основных данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:16
Сб, апр 10 2010, 19:23
Спасибо за отклик.
Обратите внимание на Note 1710682 - HR-RU: Tax set-off if tax status of employee is changed .
Скорее всего, может иметь место возврат НДФЛ (необязательно, что смена статуса, может и стандартные вычеты).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 14:41
Спасибо, за отклик. Там проблема из-за внецикла, была выплата по внециклу. И при нескольких обратных расчетах идет формирование /551,... Вроде разобрались, удваивался вид оплаты MADV.
