Текущее время: Вт, сен 08 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: LSMW оргструктура старт.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 11:02
Чт, май 14 2009, 08:41
Загрузка через LSMW оргструктуры на старте проводися по таким этапам или что-то есть хитрее:
1) загрузка объектов О, С, S, Р через РРО2
2) вызгузка из SAP id объекта связь её с уникальным кодом объекта в excel (условия что нумерация в сап внутренняя, а в excel вся инфа по оргструктуре с уникальным кодом объекта)
3) загрузка для объектов нужных ИТ через РРО2
 Заголовок сообщения: Re: LSMW оргструктура старт.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:00
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Можно сразу внутри одного проекта запустить два BI и чутка расширить сам проект через ABAP для определения сформированного OBJID автоматически.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:12
Ср, окт 10 2012, 10:50
Атрибуты, данные контировки так же грузяться через pp02.Все данные по объектам OM можно загрузить через pp02.
Насчет объекта P - вы загружаете ведь сразу людей в PA(делаете прием на загруженную штатку)?Если так , то потом будет необходимо через RHINTE00 провести интеграцию между ОМ и PA, чтобы в оргструктуре отобразилось соединение P-S.
P.S. просто не понимаю для чего Вам нужны какие то хитрости)))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:22
Я, кстати, предпочитаю PPDM чем PP02. Почему не знаю, давно пользую :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 12:39
У меня пока начальная проблема структуру загрузить.
Получается сразу одной записью из *.txt грузить все инфотипы по объекту?
А я хота отдельно каждый инфо-тип загружить и вот проблема как определить объект для которого гружу запись?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:15
metha написал:
ну это как sm30 и sm31.Разницы же в них нет)))
Можете запихнуть загрузку в один объект проекта.Но я привык объекты и атрибуты грузить отдельно .При создании Recording в LSMW вы будет проходить по транзакции pp02 например(которая будет шаблоном для загрузки) и уже там вы увидите что он предложит выделить поле SEARK для указания в файле миграции.Столбец SEARK в вашем файле будет соответствовать идентификатору объекта по которому вы будете заполнять атрибуты(ИТ1222).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:20
Вт, май 30 2006, 08:34
Imho, это не очень удобно. Пользователи всё равно накосячат в txt. LSMW обломится и потом надо будет разбираться кому какой инфотип качнулся, кому не качнулся..
Как быть с теми записями, в которых не качнулся один инфотип из десяти?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:33
Да и в этом одном файле искать ошибки очень сложно.Я обычно гружу все Объекты и их инфотипы по отдельности.
И на каждый ИТ свой файл txt. Просто так легче исправлять ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:09
Ну если уж вообще по правильному то можно сделать один файл в котором будет много структур вложенных друг в друга.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:50
Вот тут понять и не могу.
Я загружу все объекты, они у меня как-то внутри пронумеруются.
Дальше как загружать ИТ, по какому единому id соединить новые записи из *.txt с вновь пронумерованными объектами в SAP?
Как sap определит объект для которого я несу запить из *.txt ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:56
SAP никак сам не определит, воспользуйтесь ABAP внутри LSMW проекта чрез routings для определения идентификатора SEARK.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 12:52
Как я и говорил выше - в первом пункте LSMW при создании своей записи вы увидите все поля которые заполняются.
ВЫ сначала в одном файле txt к примеру подаете SEARK(ид.объекта),STEXT(текст),SHORT(код объекта)- тем самым грузите объект S например.
А потом во втором будете использовать SEARK из первого txt и грузить к нему необходимые ИТ. Просто главное не ошибиться с полями на начальном этапе(когда вы задаете что по умолчанию, а что из файла будет тянуться)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 13:10
Ну данный способ будет работать только если диапазон для OBJID внешний и надо самим присваивать идентификаторы, насколько я понимаю топикстартера настроено то на автоматическое присвоение идентификаторов и в этом случае надо после того как 1000 инфотип создан знать этот самый OBJID чтобы подставлять его дальше в PPDM-SEARK :-)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 15:39
А вы их не внутри нумеруйте. Пусть пользователи в файлах нумеруют сами. Небось не руками заполняют :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 16:59
Вт, авг 17 2004, 08:49
Можно поступить чуть проще. Для этапа загрузка выделить некий диапазон для внешней нумерации. При подготовке данных для загрузки в LSMW самому проставить ID объектов из этого диапазона и соответственно для инфотипов этих объектов. Загрузить данные. Для объектов которые уже создаются через систему назначить диапазон с внутренней нумерацией. Как-то так :D
