Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Событие при удалении табельного номера
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 19:15
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Столкнулись с проблемой при реализации вроде бы на первый взгляд несложной задачи.
Нам необходимо отправлять сообщение по электронной почте при удалении табельного номера (это или через PA30 Утилиты=> Удалить табельный номер, она же транзакция PU00).
Сначала решили сделать через динамические мероприятия (т.к. при ведении мероприятий прием/увольнение у нас это работает). Прописали вызов функции на удаление 0003 инфотипа. Не работает. Как выяснилось, вообще динамика при удалении табельного не отрабатывает.
Реализовывать через Workflow показалось сложновато. Тем более стандартного события на 0003 инфотип нет.
Врезаться в стандарт в BADI 'HRPAYXX_DELETE_PERNR' не хочется.
Может кто-нибудь решал подобную задачку? Посоветуйте, пожалуйста.
(Унас 6.0 EHP 4)
 Заголовок сообщения: Re: Событие при удалении табельного номера
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 19:17
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А зачем удалять табельный? Ну а если по существу, то без врезки в стандарт не обойтись...
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 11:52
metha написал:
Ввели ошибочно, человек передумал устраиваться на работу. Мало ли причин.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 12:27
Если ошибочно ввели, то можно попытаться через енхансменты расширить отчет RPUDELPN (хотя в продуктиве его низя запускать) Но такие ситуации мы решали организационными методами через IT директора и директора по УП, которые давали добро на откат табельного.
А вот ситуация "передумал приниматься" это все таки вопрос по ТК РФ где есть причина увольнения "...в связи с невыходом на работу". +к этому если человек "передумал приниматься" на работу то это, имхо, ситуация тоже из разряда организационных, ведь никто не станет вбивать в систему человека пока не подписан ТД (большинство компаний в РФ так работает). Можно, также, к примеру внедрить модуль "Набор персонала", где табельные являются не табельными _сотрудников_, а табельными _кандидатов_: не вышел на работу, данные в основную базу не попали, так и остался кандидатом, а если вышел, то стандартными мероприятиями переносятся из PAP в PNP базы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:34
Спасибо. Но в данном случае не нужно искать организационные решения вопроса.
:wink:
Поверьте. Удаляют только в исключительных случаях и ограниченный круг пользователей и после получения соответствующих согласований.
RPUDELPN использовать не будем. Права даем только на pu00 (или pa30 утилиты=> удалить табельный номер), т.к. в этой транзакции включены дополнительные проверки.
Коллеги! Ну неужели никто не занимался вызовом события при удалении табельного?! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:49
Да никому не нужно такое было наверняка :-) для себя тоже не могу понять смысла в отправке такого мыла если и так все согласовано со всеми ;-)
