Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Исключение расчета отпуска при расчете аванса во внецикле
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 19:19
Вт, сен 25 2012, 11:44
Добрый день, SAP HR профессионалы!
Посоветуйте, каким образом можно исключить расчет отпуска при расчета аванса во внецикле?
При расчете отпуска данная проверка происходит в функции RURAB по параметру RURAB_VAC_SEL_PROCESS= VAC1. При расчете аванса в этой же функции должно происходить исключение отпуска из расчета?
 Заголовок сообщения: Re: Исключение расчета отпуска при расчете аванса во внецикле
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 09:13
Пн, сен 10 2007, 23:29
Исключите его через t51p1.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 10:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
В схеме есть правило RU03, которое позволяет отключить нежелательные ВО в межрасчет. Это правило управляется классом обработки 73 и таблицей t51p1. В таблице t51p1 испольуются индикаторы O1-O5 в зависимости от значения класса 73 (тип межрасчета).
Из описания значений классов обработки и индикаторов t51p1 будет понятно как это использовать.
У стандартного решения САП есть один минус. Хотя отпуск в аванс в итоге не появится, но считаться он все равно будет. Выполняется расчет средних, которая является очень ресурсоемкой операций. Только тормозит бесполезно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 10:37
Отпуск должен исключаться на уровне обработки отсутствий, если исключать через T51P1, то исключаться будут только начисления по отпуску, а все остальные виды оплаты по отпуску в том числе и НДФЛ с отпуска будут рассчитаны.
Я думаю, исключение отпуска через T51P1 это не совсем верное решение.
 Заголовок сообщения: Re: Исключение расчета отпуска при расчете аванса во внецикле  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 11:50
Нет, это учитывается. Если посмотреть правило RU03, то там встречается операция ADDCU, перед которым идет инверсия AMT и NUM. То есть, накопления баз по исключенным ВО тоже корректируются.
Говорю же, стандартное решение корявое - ВО подсчитали, накопили, потратили время, а затем в конце фазы расчета начислений начинаем исключать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 14:33
Пн, окт 19 2009, 18:30
Все верно.
По лишним ВО нужно проставить значение 73 класса обработки, которое при исключении ВО согласно T51P1 будет откатывать и входимость в базу.
По-моему, это значение 1 класса обработки 73.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 19:21
Да, действительно в текущей схеме переписан алгоритм учета НДФЛ с отпуска, поэтому возникла путаница со стандартным решением и исключением НДФЛ по отпуску. Хотя SAP мог бы сделать так, чтобы отпуск и лишние /V не считались вовсе, а исключались в ф. RURAB как при межрасчете самого отпуска по настроенным условиям. Благодарю коллеги:)
