Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Загрузка длительности стажей в трудовую книжку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 14:44
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Подскажите, как загрузить длительность стажей? галки ставятся, а длительность заполняется только в первые строки. Т.е. если необходимо заполнить стаж 3 и 4 (к примеру), заполняется 1 и 2
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка длительности стажей в трудовую книжку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 15:18
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Необходимо корректно заполнять и галки и стажи, сама логики 294 инфотипа так работает, при переключении на закладку с длительностями доступными для ввода длительностей только по тем стажам по которым стоят галки, так что придется, конечно попариться при подготовке исходного файла но делать нечего. Да и еще надо помнить что стажи для галок отображаются в алфавитном порядке по наименованию стажей из таблицы T7RUSEN.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 18:46
Почти 21000 записей в файле... я сдохну быстрее)))
Тем более по некоторым стажам стоит галка и указана длительность, а по некоторым только галка.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 19:36
Сочувствую, но неужели низя как то автоматизировать преобразование в XLS файле, ну или на крайняк, использовать ABAP?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 19:41
Все на что меня с первой попытки хватило - это вставлять проверку на пустое поле файла и если что, заполнять его 0.
