Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Допольнительные поля на 1000 экране со средством поиска. Help :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 17:36
Ср, июн 13 2012, 10:08
Пишу отчет с PCH, используется стандартный 1000й экран. Требуется добавить 3 поля таких же, как для выбора объекта, только для S. И чтобы возможно было сделать поиск по интервалу или выбором нескольких штаток.
И как я понимаю, для каждого такого поля требуется создать табличку внутри программы куда складывать эти ИД, после чего химичить с ними дальше.
Обычного средства поиска как я понимаю тут не хватит?
Но даже его не получается подключить. На ScreenPainter подключаю это поле через "dict/program field window", в атрибутах этого поля делаю ему Poss.entries key = 2 и SearchHelp - PLOM. Кнопочка справа появляется, но ср. поиска не запускается. Пробовал там где елементы - ссылки этому полю прописать это ср. поиска, результат тоже никакой.
Покурив форум видел кусок кода там где есть selection screen on request, и под этим всем делом фм (но совсем не тот что мне нужен).
Если делать нужно так с фм, то может какой есть для моей задачи?
И на правильном ли я пути?
Заранее спасибо.
P.S. А ещё вопрос, когда меняю что-то для 1000 экрана, пишет месседж, что при генерации программы данные будут потеряны. Как сделать чтобы не терялись.
И ещё, если вопросы сильно нубские, то простите :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Допольнительные поля на 1000 экране со средством поиска. Help :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 19:11
Уже разобрался.
использую фм RH_OBJID_REQUEST.
Тему можно закрыть.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
