Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Полномочия на просмотр и блокирование табельного
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 10:30
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с таким вот неожиданным для меня поведением сапа.
У пользователя есть две роли. По этой одной из них он табельщик в разделе персонала А и имеет необходимые полномочия на просмотр и ведение инфотипов. Должен выполнять оценку времени по разделу персонала А.
По второй роли у него полномочия на раздел персонала B с просмотр 2 инфотипа (полномочия типа R, M). Нужно для получения списка ФИО сотрудников.
При этом, если запустить оценку времени без каких-либо ограничений, то оценка блокирует табельные номера обоих разделов персонала. Но оценивается ожидаемо только раздел А. Видимо, потому что нет полномочий на чтение ИТ8 и т.п.
Это нормально?
Как избавиться от блокировки "чужих" табельных?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на просмотр и блокирование табельного
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 12:54
Пт, сен 07 2007, 07:53
А что, большая проблема объявить раздел персонала обязательным для заполнения?
Вообще, в оценке времени блокировка выполняется заранее блоками (у нас по 200 ТН) еще до события GET PERNR. То есть, если запустить оценку времени на 1000 ТН, то на первом же get pernr, будут заблокированы первые 200 ТН, которые потом по одному освобождаются. Затем захват следующих 200 ТН и т.д.
Насколько знаю, управляется блокировка на уровне логической базы данных и управляется переключателем pnp-sw-enqueuepernr.
Возможно, блокировка выполняется еще до действительного отбора ТН для работы отчета, поэтому отсутствие прав на какие-либо ИТ не проверяется.
А может быть еще что-то есть.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 13:22
Вряд ли, иначе все кругом друг-друга блокировали.
Подскажите пожалуйста, где про это почитать.
С уважением.
