Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Управление данными командировок WebDynpro - изменение интерфейса
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:40
Ср, авг 01 2012, 09:52
Здравствуйте, где можно прочитать про то как можно изменить экраны WebDynpro в стандартном решении по командировкам. Т.е. добавить кнопки которых нет по умолчанию, например, в приложении FITV_POWL_ASSISTANT, кнопку "Создать заявку" (возможно она есть в стандартном функционале, но скрыта. В этом случае, где ее найти и где добавить свой функционал, если что.). И вообще, все о настройке данного портала.
