Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: ИТ 0000
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:47
Ср, дек 03 2008, 10:01
В общем столкнулся с такой проблемой.
При создании мероприятия (Z мероприятие - перевод сотрудника) в ИТ 0000 есть потребность сохранить группу сотрудников persg, а не подтягивать ее из штатной должности. Если есть какая нибудь возможность это сделать - посоветуйте.
Сейчас есть идея чисто подменять при сохранении при некоторых условиях и все.
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 0000
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Группа сотрудников сохраняется в инфотипе 0001 и только там, в 0000 инфотипе ее тупо нет, что касается автоматического копирования из штатной должности то для этого есть спецнастройка, в ветке спро по интеграции Менеджмента и Оргменеджмента. Если Вы ее отключите то все придется колотить руками.
P.S.
Кстати при выборе штатки в 000 инфотипе и после автоматического копирования данных из ОМ группу поменять можно, только сообщения о том что они не совпадают будут задалбывать. Ну и помнить еще надо что группы и категории сотрудников сильно влияют на расчет заработной платы из-за специфических группировок.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Там же можно свою группу ввести поверх того, что сап вытащил из ОМ. Просто вводите свое значение и сохраняете
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 07:33
Я не обрисовал всю задачу. Для этого конкретного мероприятия у пользователей нет прав трогать руками группу - только смотреть. Открывать это поле ради этого желания нет. в 000
Тут есть однозначное определение - если была группа - Х то ее и надо оставить, а не подтягивать со штатной должности. Во всех остальных случаях использовать группу со штатной должности.
Про зарплату я в курсе - от туда ноги и растут.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 08:50
Это вы решите Z-том. Еще может попробовать динамику - при определенном условии поменять поле.
Не забудьте про то, что уже сказал metha. Поле Группа Сотрудника на экране ИТ0000 представлено не самим полем из ИТ0001, а из вспомогательной структуры PSPAR, которая используется для передачи данным между экранами.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:32
про ИТ 001 я все понял - спасибо.
В том и состоит вопрос куда там z можно воткнуть ? выходит что только при сохранении добавить можно подмену по условию (но при этом юзвери будут видеть при сохранеении ИТ 0001 группу Y, которая будет их нервировать).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:13
Z* втыкается через транзакцию CMOD, формируете новый проект расширение, добавляете компонент PBAS* и потом делаете реализацию
ZXPADU01 - тут будут выполняться действия ДО показа информации в инфотипах
ZXPADU02 - тут выполняются проверки на ввод данных в инфотипы.
