Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Неверный расчет НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:55
Чт, дек 15 2011, 08:15
Неправильно рассчитывает НДФЛ, база 12052,88, то есть НДФЛ должен быть 1567, вместо этого считает 1566.
64 класс у /320 стоит 4.
если же поставить 0, то вместо ожидаемых 1566,87 выходит 1566,38 (потому видимо и округляет до 1566).
Подскажите, где искать ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Неверный расчет НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 14:34
Ср, май 26 2010, 17:31
Проверьте расчет нарастающим итогом с начала года. Из-за этого могут быть расхождения.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 14:37
Забыл уточнить, что речь о внециклическом расчете отпуска. Правило конечной обработки /320 RU8D.
100cm3, возможно, уточните как это можно сделать, не совсем понимаю пока что.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 14:38
Понял, да в этом дело, спасибо большое.
