Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:59
 Заголовок сообщения: не формируется /312
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 11:20
Чт, дек 15 2011, 08:15
Подскажите, в чем может быть проблема.
При расчете не формируется /312. При этом /311, /3СА и /3СВ формируются корректно, в V_T7RUT1 для 4С базовый стоит /121, формируемый вид оплаты /312.
система 6.04
 Заголовок сообщения: Re: не формируется /312
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
А годовая сумма случайно не больше 512тыс? там ставка налога равно 0%
Если нет, то можно только посоветовать полностью проверить настройки. Ну, или анализировать лог работы правила расчеты налога.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:23
Без разницы, хоть больше, хоть меньше 512, в принципе не формируется почему-то. Настройки проверял, ошибок не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 13:30
В каком правиле формируется /312? ruj5?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 14:53
RUJ5 подойдет.
Правило что для страховой, что для накопительной части одно и тоже. Можно просто сравнить логи работы этого правила для /311 и для /312. Если дело происходит в разаротке, то можно даже времени настроить одинаковую ставку налога для простоты.
Если не получается, опубликуй здесь лог обработки для налога 4C полностью.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 11:46
Пн, авг 22 2005, 14:50
у вас может иностранец или старше 1968 года?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 13:56
Да, дело было в возрасте, спасибо Galka.
