Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: модуль косенной оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 15:37
Чт, окт 13 2011, 22:45
Добрый день, коллеги,
похоже снова нужен коллективный разум)
Есть у нас косвенная оценка для тарифов в 8ИТ. В этих тарифах раньше был небольшой "бардак".
Сейчас же люди определенных категорий должны сидеть на своих тарифных группах.
Например:
Работал некто Пупкин на таком "кривом" тарифе до 15.08.12, и уволился потом.
После этого "Кривые" тарифы ограничены 30.08.12.
10.09.12 Пупкин одумался, и повторно устроился к нам, но его уже приняли на "нормальный" тариф.
Теперь попробуем сосчитать ЗП Пупкину за сентябрь 12 года.
Расчетный период 01.09.12 - 30.09.12 разобьется на 2 периода:
01.09.12 - 09.09.12
10.09.12 - 30.09.12
При этом за период 01.09.12 - 09.09.12 драйвер не найдет нужный цифирь в T510, и у падет в ошибку.
Как бы обойти эту ошибку по аккуратнее?)
P.S. Все фамилии вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны)))
 Заголовок сообщения: Re: модуль косенной оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 18:39
Вт, май 30 2006, 08:34
Ограничены где? В T510?
Значит и у табельных таких тарифов быть не должно с этого времени. Их надо заменить на существующие. Для уволенных на этот период сделать какую-нибудь группу типа ZERO с 0 рублей.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 20:38
именно. в t510 ограничена. идея хороша, буду проверять
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 20:43
Пт, сен 07 2007, 07:53
По выборочным ТН еще можно ограничить перерасчет.
Если в ИТ003 поставить в индивидуальную глубину обратного расчета дату приема, расчет будет выполнять только с этой датой, проблемный период не затронится, ошибки не будет. Это доступно даже пользователям, конечно если в поле "Самое ранее изменение основных данных" уже не сидит дата, ранее даты приема.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 21:08
если честно, не особо хочется в "статусе расчета" копаться))), но за совет спасибо
