Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Проблема расчета отпуска в 2013 году
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 13:06
Ср, мар 07 2007, 11:58
Добрый день Коллеги!
Возникла следующая проблема.
При расчете отпуска допустим с 08.01.2013 весь 2012 год, кроме января и декабря месяца становится нерелевантным! соответственно в RUAVE только два месяца, и средняя понятно считается на основе начислений только за эти два месяца.
Настройки проверил, нигде не нашел ограничений до 2012 года.
Может кто нибудь с похожим сталкивался?
p.s.
я даже нашел место где это происходит.
в фм HR_RU_AV_REL_PER в форму vac_period входит значение (RESULT_REL_PAYR) периода как релевантый, а на выходе уже определяется что он нерелевантный.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема расчета отпуска в 2013 году
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 16:08
Оказывается ело не в релевантности, а в том что он не берет периоды расчета за 2012 год вообще :shock:
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2012, 22:53
уф.. разобрался....
в таблице T549S дата платежа для 2013 года стояла как 2012.
проблема решена.
