Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Выгрузка из отчета PC00_M99_CWTR по шаблону Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 15:32
Ср, окт 19 2011, 22:04
Здравствуйте.
Необходимо выгрузить отчет с собственным заголовком, для этого хочу использовать шаблон выгрузки в Excel. В блоке вывод неодходимо указать путь к шаблону Excel в поле Excel/Шаблон: файл PC. Подскажите, пожалуйста, каким образом создается шаблон, какие операции необходимо для этого осуществить.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка из отчета PC00_M99_CWTR по шаблону Excel.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 07:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
При первом запуске просто укажите "Вывод: Excel" без указания шаблона. Будет сформирован отчет с данными в Excel, но без форматирования. Отформатируйте этот отчет как нужно: добавьте заголовок, определите форматы столбцов и т.д. Затем удалите те данные, которые вставил САП. В файле останется только формарирование, которое Вы сделали. Сделайте активной первую ячейку, куда должны быть вставлены данные. В таком виде сохраните файл у себя на диске. Это и будет шаблон.
Теперь вернитесь на экран заупска отчета и повторите работу, указав теперь имя своего шаблона.
Все.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 09:48
Спасибо. Но остались некоторые неясные моменты: "Сделайте активной первую ячейку, куда должны быть вставлены данные." - это как, можно ли поподробней? И каким образом SAP определит в какой столбец какие данные выводить? Можно ли настроить так, чтобы выводились только те столбцы, которые нужны, или выводятся все столбцы? Откуда взять заголовки столбцов, если они вообще нужны?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 11:43
Он будет вставлять от активной ячейки, которая была при сохранении. Например, если активной была ячейка C5, то колонка С будет первой колонкой, а строка 5 - первой строкой.
Попробуйте, увидите сами.
Выбор стобцов для вывода определяется в самом отчете по кнопке "Выбор объекта". Те колонки, которые нельзя так скрыть, можно скрыть в шаблоне.
Не нужны?
Не нужны, так не нужны. Не делайте.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:27
Спасибо. Сделал. Выгрузились все столбцы (по кнопке "Выбор объекта"). Но остался неясным один момент:
Как скрыть ненужные столбцы, чтобы они не отображались при формировании таблицы? Или их нужно просто удалять после формирования таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 12:41
Excel совсем не знаем?
Выделяем колонку, нажимаем правую кнопку, выбираем в меню "Скрыть". Либо ширину колонки делаем нулевой.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 14:14
Спасибо. Но остался неясным один момент: в таблице формируются столбцы в определенной (не нужной) последовательности. Можно ли установить столбцы в нужной последовательности?
