Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Обратный расчёт зар.платы через признак
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:46
Пн, апр 09 2007, 15:08
Всем привет! Нужно настроить обратный расчёт зар.платы для некоторых подтипов Инфо-типа XXXX. Вхожу в spro Менеджмент персонала---Администрирование персонала---Адаптация рабочих процессов---Инфо-типы---Определение релевантности обратного расчета
Например есть Инфо-тип 9021 и у него подтипы 1, 2, 3, 4. Хочу настроить таким образом чтобы вызывался обратный расчёт для подтипов 3 и 4, а для 1 и 2 он не вызывался,т.е. не изменялась бы дата в 3ИТ. Настраиваю так:
1. Релевантность обр. расчета для расчета и время по кажд. ИТ
Установил:
ОбратныйРасчет T
Признак/Расчет Z9021
2. Распознавание обратного расчета по полям
Установил: 9021 Ограничения премии 1 P9021 SUBTY 1
3.Настроил признак Z9021 по подтипам 1 и 2 возвращай 0, 3 и 4 возвращай 1...
Чуда к сожалению не происходит(( Что не то, кто-нить может подсказать?
Признак Z9021 скопирован со стандартного признака RETRO, и в нём оставил только подтипы... Не пойму как заставить обратный расчёт работать с признаком или моим Z9021 или стандартным RETRO//
 Заголовок сообщения: Re: Обратный расчёт зар.платы через признак
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 10:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Распознавание обратного расчета по полям работает по изменению указанного поля. Было одно значание, стало другое, это и будет фактом изменения.
В случае с подтипами, поле "подтип" не меняется, поэтому система и не распознает факт изменения.
Проверить, работает ли признак или нет, достаточно легко. Нужно посмотреть имя программы, сгенерированной по признаку, поставить в этой программе breakpointer, и выполнить иследуемое действия. Программа остановится в момент использования признака.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 10:48
Про изменения понятно, это не подходит нужно признак использовать, что и пытаюсь делать
Признак отрабатывает возвращает 1, если подтип тот который нужен и 0 если не тот, но вот куда бы мне теперь эту 1чку прописать, типа ставь пересчёт с даты если признак вернул 1???
