Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Очередной вопрос по динамическим мероприятиям
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 21:20
Пн, дек 24 2012, 21:14
Добрый день, коллега. В САПе недавно, столкнулся с проблемой:
У сотрудника несколько записей в 171 инфотипе, ограниченных последовательно
13GR 13.05.2003-30.11.2005
14GR 01.12.2005-31.12.2008
15GR 01.01.2009 - 31.12.9999
Соответственно им заведены записи в 236 ИТ с аналогичным ограничением.
При увольнение ограничение 171 ИТ вызывается динамикой, но... программа последовательно предлагает ограничить каждую из записей.
Не могу догнать, как реализовать так, чтобы вызывалась только последняя актуальная запись с ENDDA = 31.12.9999 ( ну или хотябы более или равно текущей даты 0000 ИТ)
 Заголовок сообщения: Re: Очередной вопрос по динамическим мероприятиям
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 21:54
Чт, окт 13 2011, 22:45
а какие временные настройки у 171ИТ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 07:30
Не знаю, есл ичестно не могу найт ив рукурсе его настройки.
А как это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 08:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
В динамике никак не ограничить конкретные записи, в самой реализации инфотипов по операции LIS(LIS9) чтобы конкретно ограничить запись требуется вручную вводить конкретные даты в pa30, а в динамике никак такое не провернешь. Так что селяви ;-(.
P.S.
Временные привязки тут никак не помогут, настройка временных привязок в ракурсе V_T582A.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 09:27
Чт, окт 11 2007, 14:33
Мы решали похожую задачу таким образом:
При сохранении записи в инфотипе А для этой записи присваивался определенный номер SQ (номер записи инфотипа, стандартное поле, не помню как называется). Для этого в динамике вызывается пользовательский ФМ. После этого динамически создается запись в инфотипе Б, и ей присваивается тот же номер SQ. В итоге в двух разных инфотипах существуют записи, у которых совпадают значения "BEGDA", "ENDDA" и "SQ???"
В дальнейшем можно было обрабатывать эти пары - изменять, удалять, блокировать и разблокировать - через динамические мероприятия с использованием того же пользовательского ФМ (он идентифицировал записи по SQ).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 09:51
Изврат конечно, но если очень хочется то можно сделать все что угодно. ;-)
