Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Настройка HUAL1DF0 v.3 отчет 1-ДФ Украина
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2013, 22:04
Пн, сен 20 2004, 13:39
Поделитесь, пожалуйста, мануалом по настройке 3й версии 1-ДФ.
Если есть возможность, подробным. Если нет, то хотя бы общим, с несколькими ключевыми примерами.
В ноте 1569617 указано такое допиливание:
|Manual Post-Implement.                                                |
|VALID FOR                                                             |
|Software Component   HR-CEECUA                      HR-CEE Ukraine    |
| Release 110_604      Until SAPK-60430INHRCEECUA                      |
Check following customizing:
1. 'Assignment wage type to wage code' (V_T7UAN2): there are new wage codes:
UAINYXXX - Income Wage code,
UATXYXXX - Tax Wage code.
where Y - attributes for calculated ( C ) and payed ( P ) amount.
XXX - Income Code according to "Directory of Income Code"
(E.g. UAINCXXX for - column 3a form 1DF 'Calculated Amount',
  UAINPXXX for - column 3 form 1DF 'Payed Amount',
  UATXCXXX for - column 4a form 1DF 'Calculated Tax',
  UATXPXXX for - column 4 form 1DF 'Payed Tax')
UAPVZZ - Privilege Wage Code
where ZZ - Privilege Code according to "Directory of Privilege Code"
2. 'Additional data for Form' (V_T7UA1DF): there are new records like: UAINCXXX UATXCXXX UAPVZZ
3. HR Feature 361TT:
- for specifying employee category Staff or Combiner.
4. VC_T7UA_99F0 - Form 'UA1D' definition
5. 'Customer Value For configuration options' V_T5F99K2:
Record: 36 UATX  - 'V2' Begda - Endda - defines period with payroll results calculated with new schema for tax calculation.
Буду признателен, если разжуете первый пункт.
Что такое Y, XXX, ZZ? Где найти "Directory of Income Code" и "Directory of Privilege Code"?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка HUAL1DF0 v.3 отчет 1-ДФ Украина
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2013, 22:11
Воистину чудодейственен sapboard :) Мои догадки:
Символы перед XXX влияют на их местоположение в таблице, т.е. в какой колонке хотим их аккумулировать?
XXX - как я понимаю, это виды оплаты (WT) ? Где их брать (чтоб не пропустить нужных и не сочинять самому)?
Privilege Wage Code - это, например "страховка"? Где их брать (чтоб не пропустить нужных и не сочинять самому)?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:03
Пн, фев 13 2006, 11:59
По поводу расположения Ваша догадка верна: в 1-ДФ 4 колонки с суммами: начисленный доход (UAINCXXX), выплаченный доход (UAINPXXX), начисленный НДФЛ (UATXCXXX), выплаченный налог (UATXPXXX).
ХХХ - это коды видов доходов согласно справочнику http://vinbuh.blogspot.com/2012/01/1_29.html.
Настраиваете только те, которые фигурируют у Вас на предприятии. Настройка происходит в V_T7UAN2.
Privilege Wage Code - это вид налоговой льготы. Если мне не изменяет память, их всего 4 (01, 02, 03, 04). Какая подставляется - определяется опять же видом оплат из T7UAN2 (стандартно это виды оплат /P*).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 15:42
Екатерина, спасибо большое!
Наткнулся на то, что в САПе не определены некоторые "Ознаки доходу".
А именно:
118 1ДФ: кошти на відрядження або під звіт, в т.ч. надміру витрачені
127 1ДФ: інші доходи
Не дает добавить запись в V_T7UAN2. Ругается:
Запис 36 UAINC118  не існує в T7UAN1 (перевірте запис)
Ном.повідом 00058
Diagnosis
Input values must be defined in Table T7UAN1. The value or values '36 UAINC118 ' are not specified in this table.
Пытаюсь добавить отсутствуюшие значения в T7UAN1 а САП предупреждает:
Оберіть ключ з дозволеного простору імен
Ном.повідом SV019
Diagnosis
You have attempted to create an entry and have used a key which is not in your namespace.
This can cause problems in later upgrades because the entry could be overwritten by an import, or overwrite an existing entry.
Procedure
Check your entry and try to enter a key value from your namespace.
You can display the namespace definition with RDDKOR54.
If you must use the key entered, document your change so that it can be repeated after an upgrade or release change if necessary. If you put the data in a change request, you can export it before an upgrade or release change, and import it again afterwards.
Я так понимаю, что есть вариант проигнорировать предупреждение, и таки сохранить добавленные значения. Ничего не сломаю этим? Или это чревато только тем, что при внедрении новых нот и LCP это может затереться и придется руками добавлять заново?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 11:10
Игнорируйте предупреждение и смело заводите нужные значения. Даже если САП в каких-нибудь следующих патчах добавит эти значения в T7UAN1 (что вряд ли), то он просто перезапишет Ваши записи поверх и всё.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 14:56
Спасибо за советы!
Добавил виды оплаты. Начисленный и выплаченный налог аккумулируется верно (3 и 4й столбик). А вот доход (1 и 2 столбик) считается очень странно. У некоторых работников совпадает, но очень редко. Чаще всего показывает гораздо больше чем надо. Иногда на до 1000грн. иногда на разница более 15000грн.
Что это может быть? Добавлены какие-то лишние виды оплаты, которые не должны включаться в начисленный и выплаченный доход?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 15:11
скорее всего. или указанные Вами виды оплат неправильно формируются в самом расчете.
попробуйте просто проанализировать одного-двух неправильных табельных, всё должно стать ясно.
