Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Ракурс V_T51P1
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:07
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте.
Не подскажите зачем нужен ракурс V_T51P1?
А то мозг разрывает от внецикла.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс V_T51P1
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:17
Вт, окт 30 2012, 11:24
При обработке правила (pe02) считывается таблица с указанием индикатора (в строке присутствует P51P1**, справочник индикаторов ** T51P4) для обрабатываемого вида оплаты. Т.е. на входе один ВО, но по индикатору он заменяется на другой.. Как-то так..
Последний раз редактировалось ik_s Пн, янв 14 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:23
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Если по простому, то через этот ракурс можно выполнять подмену обрабатываемого вида оплаты.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:51
metha написал:
Не могу понять зачем это нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:05
Ну пример такой (от балды конечно но техническую сторону передаст), обрабатываем в.о. M020 в IT, применяем к нему формулы и на выходе, к примеру, из правила надо чтобы и M020 остался неизменным, но и новый в.о. с результатом появился. В итоге после обработки такого правила в IT будет новый вид оплат с новыми результатами и исходный ;-) более продвинутные коллеги имхо смогут детально описать как это работает ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:11
Или еще к примеру: обрабатывается ВО 0001 для него в ракурсе указано ссылочное во /020 с индикатором SM (Ссылка от собственного ВО больничного к мин. ограничению ВО из ракурса V_T51P3). А для /020 есть конкретное значение - это МРОТ*24/730 .. Т.е. происходит оценка обрабатываемого ВО и от результата сравнения зависит дальнейшая обработка. В принципе на ракурс V_T51P1 можно многое "повесить", смотря что нужно)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:08
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это просто инструмент для настройки. Примерно такой же как, например, V_512W_O.
На сколько можно судить, появился как дальнейшее развитие, так как возможности V_512W_O были практически исчерпаны. В старой схеме расчета RU00 (новая RUS0 появилась примерно в 2005 году) таблица V_T51P1 не использовалась.
Как может использоваться?
Пусть я реализую какую Z-подсистему расчета, которая работает с неким набором ВО. Я пишу свое правило для обработки. Как мне сделать так, чтобы правило обработывало только нужные мне ВО?
Я могу жестко прописать ВО в самом правиле, но если в будущем нужно добавить новые ВО, мне придется править правило.
Можно завести новый класс обработки и настроить в V_512W_O у ВО установить нужное значение. В правиле нужно будет проверять уже класс обработки. Когда появиться новый ВО, то нужно будет просто настроить этот класс обработки.
Проблема в том, что диапазон классов обработки практически исчерпан. Поэтому завели новую таблицу T51P1, где можно проводить такую настройку. Заводим новый индикатор ХХ, и в этом индикаторе перечисляем нужные ВО. Теперь в правиле можно проверить, входит ли ВО в число нужных для этой задачи по индикатору XX.
Ну и как дополнительная опция, можно произвести подмену одного ВО на другой. Это удобно когда по одному ВО мы должны создать другой. Либо при вычислении одного ВО, использовать значение другого.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:34
Ср, мар 16 2011, 23:26
V_T51P1 также применяется для удаления видов оплаты из внецикл. расчета
