Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Временная привязка 28ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 11:12
Чт, окт 13 2011, 22:45
Добрый день, коллеги,
возник вопрос по поводу настройки временной привязки инфотипов.
Есть такой ИТ0028 - Внутренняя Медицинская служба.
По логике бизнеса у сотрудника может быть только один действующий медосмотр.
Если правильно понял, временная привязка аналогична 0002ИТ - Персональные данные.
В ракурсе V_T582A для 28ИТ выставил значения аналогичным 2ИТ.
ВременнПривязка 1 (Инфо-тип не должен иметь пропусков и перекрытий)
Ввод/НачДаты 1 Дата принятия, если запись еще не сущ., иначе - не заполн.
Ввод/КонечнДаты 1 Значение по умолчанию - 31.12.9999
Но, при такой конфигурации 28ИТ система не дает вообще сохранить запись((((
Выдает сообщение: "Конечная дата раньше даты увольнения с работы (31.12.9999)"
У сотрудника нет ни одного увольнения.
В какую хоть сторону смотреть в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Временная привязка 28ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:25
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Это значит, что вы пытаетесь создать запись действие которой раньше даты увольнения. Тк у сотрудника увольнений нет, то таковой датой считается 31.12.9999. То есть привязка 1 подразумевает, что у сотрудника должны быть неперекрывающиеся записи на весь период работы сотрудника.
Попробуйте привязку 2 - возможны разрывы, но без пересечений(если я правильно помню)
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 13:37
с 2 дает сохранить, но в этом случае у этой записи endda = begda. Мне то нужно чтобы endda у этой записи была 31129999.
