Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: ИТ 0006 экран 2033 заполнение справочников КЛАДР
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 19:54
Чт, дек 25 2008, 21:52
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Для инфо- типа 0006 использую экран 2033, заполнил справочники КЛАДР: регионы, города и улицы
Как бы выбираются данные. Но существует проблема: по логике, когда я выбрал регион, необходимо, чтобы в справочнике выбора городов, появлялся не весь список городов, а города относящиеся к данному региону. То же самое и с улицами – выбрал регион, выбрал город, при выборе улицы в списке улиц появляются все улицы, относящиеся ко всем городам.
Что я не корректно сделал при заполнении справочников КЛАДР?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИТ 0006 экран 2033 заполнение справочников КЛАДР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 20:51
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Кладр надо брать из гни.ру ну и грузить его только спецпрогами hru*kladr*load... Если все сделали так как описал то все будет такк вам надо :-). Иначе работать не будет так как кладр для hcm лежит в спец таблицах, а не в хранилище адресов
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 12:06
Получилось - при заполнении таблиц T7RUAD и T7RUAA, необходимо было придерживаться форматов, определенных HRUUKLADRLOAD.
Спасибо,
Михаил
