Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Внециклический расчет к увольнению
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 09:34
Ср, мар 07 2007, 13:50
Доброго всем дня.
Помогите разобраться с внециклом, пожалуйста. Как оно должно работать?
У меня формируются 2 результата расчета: сам внециклический, тип расчета B с категорией 14, и регулярный с заполненной причиной расчета.
После этого регулярный расчет за месяц увольнения не формируется - говорит, что табельный номер уже рассчитан в будущем периоде. ИТ 3 изменен.
Получается, что все доплаты, сделанные после увольнения, попадают в расчет месяца, следующего за увольнением.
Кроме того, при выполнении моделирования регулярного расчета за месяц увольнения, она не видит внециклический к увольнению, и сумма к выплате формируется без учета уже выплаченной.
Оно так и задумано, или у меня что-то не так? Если не так, то куда копать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Внециклический расчет к увольнению
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 06:52
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Я надеюсь, что проблема за это время уже была решена :)
Можете описать как выйти из подобной ситуации, так как у меня та же самая проблема :(
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 11:21
Пт, сен 07 2007, 07:53
В исходном сообщении никак не говориться, что имеет место расчет увольнения будущего месяца. Если требуется такой расчет, то сначала нужно выполнить регулярный расчет текущего месяца, затем внецикл увольнения будущего. По другому работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 12:10
Ср, мар 16 2011, 23:26
Сообщение "табельный номер уже рассчитан в будущем периоде" появляется, если на заданную дату уже был расчет и выплата. В таком случае можно выполнить расчет только на следующую дату.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2018, 09:35
Всем спасибо за ответы, но в итоге разобрался с проблемой. У меня ЕР не была переведена в корректный статус :oops:
