Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: PTMW Профиль/Область определения/Подмн-во ОблОпредел
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 11:14
Пн, июн 22 2009, 07:55
Есть 2 комбинации Профиль1/ОблОпр1/ПодмнОблОпр1 и Профиль2/ОблОпр2/ПодмнОблОпр2 , своя для каждой страны, с разным набором характеристик. Есть пользователь, активно пользующий одну из них.
Задача: позволить пользователю работать с обеими. Какие есть варианты решения?
Особенность: при запуске одной из комбинаций, ее параметры, а именно Профиль/ОблОпр/ПодмнОблОпр записываются в постоянные значения основной запись пользователя автоматически, и при последующих заходах вызывается эта комбинация. Дать полномочия пользователю на изменение собственных параметров, дабы он сам удалил запись не представляется возможным.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PTMW Профиль/Область определения/Подмн-во ОблОпредел
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:17
Проблему решила, дав пользователю полномочия на транзакцию PTMW_PROF. Эта транзакция всегда вызывает начальный экран PTMW. Значения основной записи пользователя перезаписываюся каждый раз при запуске нового профиля.
