Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Наименование отсутствия при ограничении
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 08:51
Ср, мар 07 2007, 11:58
Добрый день Коллеги!
по IMG через каталог отсутствии пытаюсь изменить определение одного отсутствия.
Ограничиваю по дату, ставлю свои настройки и меняю наименование. Все сохраняет отлично, кроме того, что и у ограниченного отсутствия меняется наименование на новое. Так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Наименование отсутствия при ограничении
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 10:14
Пт, сен 07 2007, 07:53
Наименование отсутствий/присутствий не имеет временной привязки. Технически тексты хранятся в отдельной таблице, в которой нет begda/endda, поэтому, если изменить текст, то он меняется на весь период жизни объекта.
Такая же ситуация с многими объектами. Например нельзя изменить с определенной даты наименование видов оплат.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 11:43
Спасибо! с наименованиями видов оплат это я знал, а вот с отсутсвиями.
это печально
