Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Массовое присвоение должностей штаткам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 09:43
Ср, дек 15 2010, 08:31
Написал LSMW для присвоения через PP02 соединений между штаткой и должностью (1001 ИТ).
Проблема в том, что если я делаю присвоение через LSMW, то данные орг. присвоения (0001ИТ) не обновляются. (pa0001). Если же запускаю pp02 напрямую и делаю присвоение, то записи в 0001ИТ обновляются.
Есть мысли, коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: Массовое присвоение должностей штаткам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 09:57
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все очень просто , при работе пакетного ввода не работает интеграция . Соответственно надо либо создавать 0001 в том же или в другом пакетнике или использовать RHINTE30 если не ошибаюсь ( посмотрите еще, для создания записей 1 Ит )
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2013, 10:27
Dimon, спасибо за отчет.
Все здорово =)
