Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Возможно ли настроить так процесс ввода премии?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 10:11
Ср, авг 08 2007, 15:57
Обычно в ИТ15 для вида 5ххх заносим % по каждому сотруднику и все работает.
Есть идея наладить процесс вот так:
В константах V_511P занес
pС001 - 10% для единицы расчета Z1
pC002 - 11% для единицы расчета Z1
в правиле
OUTWPPAYSB
z1
5xxx
NUM=IPC001
MULTI ANA
AMT/100
ADDWT *
z2
5ХХХ
NUM=IPC002
MULTI ANA
AMT/100
ADDWT *
Теперь при расчете для единиц расчета автоматически формируется вид с нужным процентом.
Все хорошо, НО вид 5ххх попал сразу в кластер (понятно его нет в ИТ15).
как его можно потом контролировать посоветуйте (например уменьшить % по человеку, или убрать вид у человека)?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли настроить так процесс ввода премии?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 10:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
Можете реализовать такой принцип. Если по ТН в Ит0015 ничего не введено, то используем % по умолчанию, заданный в виде константы. Если что-то есть в ИТ0015, то используем его.
Только потребуется приложить усилие, чтоб "протащить" нулевой значение из ИТ0015, когда нужно будет вовсе убрать премию. И в момент вычисления понять, что ВО есть, только там нулевой % указан.
