Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Адрес в СЗВ-6
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 10:08
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте, подскажите.
Делаем СЗВ-6 в транзакции HRPADRUPFR (программа HRULPFP5_CE).
Почему в адрес работнику подтягивается адрес места рождения, как с этим бороться (чтобы подтягивался адрес проживания или регистрации)?
 Заголовок сообщения: Re: Адрес в СЗВ-6
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 11:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
В HRUIPFP3_CE есть такие строки
  select * from t7rurptcst00 where progr eq gc_report_id.
    if t7rurptcst00-param cp 'ADDR*'.
      gr_addr-sign = 'I'.
      gr_addr-option = 'EQ'.
      gr_addr-low = t7rurptcst00-contn.
      append gr_addr.
    endif.
  endselect.
и
  loop at p0006 where subty in gr_addr.
* for PDF & XML - non-Russian address
    perform get_address_string changing gs_person_man.
* for XML - Russian address
    perform get_address_fields changing gs_person_man.
  endloop.
То есть, укажите в таблице t7rurptcst00 в параметры по маске ADDR* подтипы ИТ0006, которые вам нужны.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2013, 14:20
Здравствуйте, параметр указал, но в форму всё равно подставляется адрес места рождения.
В строке 3352 rp_provide_from_last p0006 space pn-begda pn-endda.
Всё равно в P006 вовзращается адрес с 0 подтипом, такое ощущения что вместо space здесь должен быть указан 1 подтип.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2013, 06:19
Да, этот provide ничем не управляется. Space там значит - без учета подтипа.
У нас компоненты CE нет, поэтому HRULPFP5_CE просто не компилируется. По тому коду, что есть, я не вижу чтобы было какое-то ограничение по потипу адреса, хотя настройка и предусмотрена.
Обратитесь в САП, если не ходите править программу сами.
