Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: X013 Черный ящик?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 19:07
Пт, сен 09 2005, 10:14
В международной версии настроил расчет с графиком DAY6. Однако программа начинает считать только если в инфотипе "основные выплаты" указаны рабочие часы за период.
Соотвественно вид оплаты 001 реагирует только на них, вопрос
где можно посмотреть как она берет эти рабочие часы
help по RTE=TSDIVP невнятный.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 08:17
Пт, окт 08 2004, 14:23
Если help не понятен то поможет только исходный текст операции.
зайдите в PE04 и перейдите к исходному тексту операции RTE
А берутся они из WPBP-divgv а туда оно попадает в функции WPBP
из 8-го инфотипа одноименного поля.
 Заголовок сообщения: Нашел но
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:08
Поглядел, но не увидел главного.
Если я посмотю через PE04 определение функции(операции) я могу посмотреть параметры вызова и присвоение странам. Также могу посмотреть исходный текст. Правда в качестве исходного текста она вызывает кучу названий "Главных программ". Через Abap словать я могу посмореть как они устроены. Но как определить какая "Главная программа" вызывается в конкретном случае???
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:13
Вт, авг 17 2004, 12:27
Главная программа - драйвер расчета международной версии (название зависит от версии самой системы).
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:25
Если Вы все еще балуетесь с международной то это RPCALCX0
если уже с Российской то HRUCALC0
Выбираете главную и она переносит Вас в исходный текст операции.
Вам там будет нужен тип 'T' так как RTE=TSDIVP вот проваливаетесь в соответствующий perform и наблюдаете чего и откуда берется.
Аналогично дело обстоит с остальными объектами расчета. :lol:
Можно пойти и другим путем - модифицировать правило X013 и перед операцией RTE=TSDIVP поставить BREAK. А делее в отладчике посмотреть процесс заполнения ... 8)
 Заголовок сообщения: А как определить
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:26
А как определили как она называется ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:34
В меню: Расчет зарплаты -> Международная версия -> Запустить расчет, дальше в меню Система -> Статус, смотришь Данные репозитария, поле "Программа (экран)".
Contra la corriente
