Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:57
 Заголовок сообщения: Сверхурочные в оценке времени
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 08:08
Ср, дек 15 2010, 08:31
Необходимо настроить расчет сверхурочки в оценке времени.
Алгоритм предполагается такой:
1. Считываем количество часов по прозводственному календарю за день (Делаем аналог RUGAB).
2. Если в этот день есть отсутствие, уменьшающее норму, значит Норма = 0.
3. По окончанию расчетного периода или увольнения Cверхурочные = Фактические часы - Норма - Часы отработанные в праздник
Ну и собственно вопрос, с тем, как мне анализировать отсутствия? Если у человека по графику в какой-то день выходной, все виды времени и табличка TIP — пустые. За что зацепиться? Можно ли как-то считывать AB?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сверхурочные в оценке времени
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 09:12
Сб, апр 10 2010, 19:23
Oleg K. написал(а):
Спасибо!
VARABTYP.
Operation VARAB enters data on the current absence in the variable key,
according to the parameter settings.
Variable1 xxx Query absence data
The following is entered in the variable key:
TYP Absence category
 Заголовок сообщения: Re: Сверхурочные в оценке времени  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 09:42
Пн, апр 04 2005, 10:56
Скорее просто VARAB с разными параметрами, вот коллега предлагает VARABTYP - для чтения и анализа кода вида отсутствия. Но я бы предложил использовать один из параметров :
CAT Class for time evaluation from the Absence: Time Evaluation view (V_554S_E)
VCL Absence valuation rule from the Absences: Data Relevant to Payment view (V_554S_G). (See also absence valuation in
Payroll).
TIM Grouping for processing type/time type according to the "Processing Type and Time Type According to Attendance/Absence
Class" table (T555Y), using function TYPES
И настроить соответствующую группировку в T554S, чтобы проще было копировать отсутствия при необходимости
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 10:40
-DoKa-, Dimon, спасибо!
То, что надо! :)
