Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Привязать должность (объект С) к Лицу (табельный)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:14
Ср, июн 21 2006, 09:18
Помогите, пожалуйста, привязать должность (объект С) к Лицу (табельный).
Я не HR-щик. Это нужно для учета спец.одежды. Должности создаю через PP01. Штатная у всех одна (S)-9999999.
В PA30 закрыто поле должность. Как его открыть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Привязать должность (объект С) к Лицу (табельный)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:24
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Никак, С к P можно привязать только через S. Включайте интеграцию между ОМ и PA.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:32
Спасибо. Через PP01 я соединила Должность (С) с Лицом (табельный) через соединение 017 "исполняется (кем)".
Остальные соединения тоже сохраняются. Это нормально? Так можно оставить?
B 037 Пометка в кач. преемника
B 038 является потенциалом для
B 042 Интересы и пожелания
B 043 является антипатией для
B 049 повышает квалификацию
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 15:54
только если Вы не используете развитие персонала в полном объеме, как только станете использовать (ну там задачи, аттестации, компетенции и т.д.) возникнут проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 16:01
Решаемые проблемы?)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2013, 10:21
Практически нет, ведь это по сути подменя логики стандартных модулей ;-) так что я бы на Вашем месте еще подмал надо ли вязать эти объекты
