Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Нормативное время из графика в расчете зп
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 16:01
Чт, янв 10 2013, 08:52
Здравствуйте!
Есть ли такая операция, с помощью которой можно вытащить нормативные (плановые) часы по графику в схеме зп?
 Заголовок сообщения: Re: Нормативное время из графика в расчете зп
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 17:03
Пн, апр 04 2005, 10:56
Вам по какому графику ?
Если по 7 Ит ( с учетом 2003 или без него , это как вы вызовете GENPS и вызовте или нет после него P2003, то вот из хелпа
Partial Period Parameter for the Partial Period (Operand Prefix T)
Object
Additional operation documentation
Explanation
1. Planned working time in accordance with employee's personal work
schedule with exact reference to basic pay period
KSOLL : Planned working time measured in calendar days
ASOLL : Planned working time measured in work days
SSOLL : Planned working time measured in working hours
2. Total working time in payroll period in line with employee's work
KDIVI : Total working time measured in calendar days
ADIVI : Total working time measured in working days
SDIVI : Total working time measured in working hours
To calculate these values, the work schedule rule valid in the basic
pay period is extended logically to the total payroll. See
Calculation Example for xDIVI
3. Total working time in payroll accounting period
KDIVP : Total working time measured in calendar days
ADIVP : Total working time measured in working days
SDIVP : Total working time measured in working hours
The values KDIVP and ADIVP are taken from Table 510H with exact
reference to the basic pay period. The value SDIVP is the employee's
basic pay divisor (field DIVGV, infotype P0008).
То есть конструкции типа NUM=TSSOLL , NUM=TSDIVI , NUM=GSSOLL, NUM= GSDIVI вам помогут
Если по производственному календарю, то есть российское расширение, доступное после функции RUGAB
Посмотрите хелп по NUM или AMT по ссылке
"4th Variant: Record Layout Fields" у меня в системе сейчас то то не срабатывает
В правиле RU33 можно посмотреть примеры, как читаются российские константы , типа NUM= RUHRM или NUM= RUHRY
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 17:05
Да, спасибо, уже нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 13:31
Пишу RTE=TSSOLL, он мне сплитует плановое время за месяц 136 часов и выводит плановое время по полупериоду 48 часов, а мне нужно именно 136 часов, как их можно вывести?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 13:50
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый день,
Может быть попробовать взять TSDIVI или TSDIVP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 14:21
Буковка T означает, что это время, относящееся к данному полупериоду , G - к периоду в целом . TSDIVI -можно использовать, но там может лежать интересное разное количество часов в зависимости от того какой ГРВ у чела и TSDIVP - поле количества часов в месяц из 0008 Ит , чаще всего не имеет никакого отношения к норме. На самом деле это интересная проблема, которую часто коллеги пропускают в начале проектирования - что считать нормой :
Пример :
У чела 14 дней 5 дневка , 8 часов в день , то есть рабочих часов условно 80, норма по произв. календарю 184 , по его ГРВ - тоже 184, с 15-го числа работник выходит на ГРВ сутки/трое ,то есть 24-0-0-0. Если прямо 15-го числа у него первое суточное дежурство , то у него в 17 дней ( пусть в месяце 31 день) уложится 5 смен по 24 , то есть 120 часов , по произв. календарю месячная норма 184, по сменному ГРВ работника за месяц 192 часа
Вопрос : что является нормой
- 184 по произв.календарю
- 184 и 192 в каждом подпериоде отдельно
- 80+120 - 200 часов по фактическому ГРВ за месяц
От ответа на этот вопрос зависит - какой оклад получит человек , сколько будет стоимость часа для оплаты сверхурочных, ночных и т.д
Ответить на это вопрос может только бизнес . И именно от ответа зависит - какие константы использовать в расчете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 15:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
Функция PARTT оставляет в журнале расчета лог вычислений всех этих SOLL/DIVI/DIVP. Всегда можно посмотреть какой именно параметр следует использовать.
