Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Модель процесса - тр. PUST
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 13:44
Вт, сен 27 2011, 10:17
Вот решили проводить расчет аванса используя модель процесса через транзакцию PUST.
Всё хорошо, но есть одно НО - отсутствует проверка на полномочия, и в результате пользователи могут видеть расчеты других БЕ и т.п.
Подскажите как можно решить проблему???
 Заголовок сообщения: Re: Модель процесса - тр. PUST
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 18:09
Чт, окт 13 2011, 22:45
попробуйте сделать трассировку полномочий через ST01. Какие там полномочия отрабатывают?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 13:03
Вот что получилось:
Объект Текст
P_PCLX RC=0 RELID=PS;AUTHC=R;
P_PCLX RC=0 RELID=PT;AUTHC=R;
P_ABAP RC=0 REPID=H99_SELECT_PERNR_MASS_BONUS;COARS=2;
P_ABAP RC=0 REPID=SAPDBPNP;COARS=2;
P_PCLX RC=0 RELID=CU;AUTHC=R;
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 14:30
Пн, апр 04 2005, 10:56
Вот эти полномочия похоже дали разрешения на чтение всего .
Особенно мне понравилось разрешение на SAPDBPNP , фактически разрешающее запускать любой отчет по базе PNP по всем сотрудникам
Ищите где они в ролях пользователя и убирайте их оттуда , имелись весьма интересные примеры , когда в крупных компаниях в результате неправильного использования P_ABAP любой пользователь оперзапросов мог посмотреть ЗП ген.дира :)
Можете кстати ради интереса запустить оперзапрос по 1 и 8 Ит или отчет RPLPAY00 по всем людям от имени пользователя, для которого трассировали полномочия, думаю увидите все .
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 14:06
Извиняюсь, трассировку делала в первый раз, не разобралась.
Сейчас уже сознательно её выполнила и полномочия:
конечно же отсутствуют в ролях пользователя (выделены светлом-зеленым).
Далее выявила, что все-таки чужие результаты расчетов не посмотреть (нет полномочий), но сами созданные процессы видны на первоначальном экране.
И загвоздка именно в этом.
При простом входе никакие полномочия не срабатывают.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 08:32
Вт, май 29 2018, 13:12
Здравствуйте,
Возник вопрос использования модели процесса внециклического расчета отпуска SAPRUOCV.
В нее входит шаг печать формуляра Т-60. При расчете за 3 дня до начала отпуска шаг печать формуляра Т-60 выходит в ошибку. Это связано с тем, что в поля P_T6XBEG P_T6XEND которые использует программа HRULT60 для выборки данных, передаются значения в узком диапазоне (дата внецилического расчета +1 день). Так они приходят из PUST контейнера. Приказ оформляется на дату начала отпуска (BEGDA в 298 Инфо-типе = BEGDA 2001 Инфо-типе).
Можно ли настройками изменить в PUST параметры так, чтобы диапазон был шире, чтобы Т-60 мог захватывать соответствующие приказы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 14:45
В журнале приложений после запуска модели процесса расчета отпуска получаю сообщение "При запуске пакета модуль JOB_CLOSE возвратил код возврата 5"
Текст объекта
HR: процесс: инструментальные средства
Программа
SAPMSSY1
В чем может быть причина возникновения?
Что означает код возврата 5 в модуле JOB_CLOSE?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 15:57
Текст объекта
Программа
SAPMSSY1
Решением в этом случае было добавление полномочий на запуск программ и фоновых процессов для пользователя WF-BATCH.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2018, 16:54
Здравствуйте,
Для решения этой ситуации сделал расширение в ini_report. В котором переприсвоил значения переменных P_T6XBEG P_T6XEND.
