Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Сторнирование всей командировки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 07:50
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста, как можно отсторнировать аванс и авансовый отчет когда статус "ком утвер", "перен в FI".
Удается стандартными средствами отсторнировать авансовый отчет, но проблема возникает с авансом. Система не дает его отсторнировать.
Заранее спасибо.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование всей командировки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 08 2013, 00:58
Чт, окт 11 2007, 14:33
В бухгалтерии можно отсторнировать проводки по затратам (например, в случае неправомерного/ошибочного списания расходов на затраты).
Кассовые/банковские операции, совершенные в прошлом, не могут быть сторнированы, потому что остатки денежных средств в кассе/на расчетном счете должны идти на конец каждого дня. Деньги под отчет были выданы? Количество денежных средств на активах предприятия уменьшилось? Остаток на конец дня подведен.
Поэтому в стандарте таблица "Авансы" закрывает записи от изменения после каждого сохранения (или утверждения?) объекта "Командировка". Справедливо, что программа не дает отсторнировать проводки по авансам.
В случае, если командировка отменена, в таблицу "Авансы" можно ввести запись со знаком "-" (для дальнейшего отражения возврата денежных средств подотчетным лицом).
В любом случае, объект "Командировка" не должен порождать проводки в FI типа Д 71 К 50 или Д 50 К 71 (проведите аналогию с планом счетов Вашей страны). Из HCM в FI должны идти проводки, которые влияют на счет "Расчеты подотчетными лицами", но никак не на счет "Касса" или "Банк" (проводки по этим счетам должны порождать исключительно ПКО/РКО или банковские выписки). Потому что когда-нибудь, но возникнет различие между датой выплаты аванса, указанной в таблице "Авансы" и реальной датой выплаты денежных средств.
К сожалению, стандарт не предусматривает возможность отражения реальной даты выплаты денежных средств подотчетному лицу в объекте "Командировка".
