Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: интерфейс HR - Логистика по отработанным часам в сервисном заказе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 12:35
Вт, мар 06 2012, 16:42
Уважаемые специалисты!
есть проблема с интерфейсом "HR - Логистика" по отработанным часам в сервисном заказе в случае сторнирования подтверждений по сервисному заказу. В этом случае соответсвующая программа RPWI1100 определяет и показывает на экране что есть сторно к подтверждениям, но далее пакетный файл на загрузку времени присутствия(сторно времени) в инфотип РА2002 не создается(он создается только для фактически отработанного времени из подтверждений, но не для времени сторно).
Может кто-нибудь знает почему?
И вообще если есть потребность отразить уменьшение времени присутствия в инфотипе РА2002 - то как надо правильно это делать? Отрицательной величиной времени присутствия или как-то по другому? То есть, допустим занесли отработанное время в инфотип РА2002 - 4 часа по табельному, а затем через пару дней обнаружили ошибку - надо было заносить только один отработанный час. То есть надо сторнировать как-то 3 лишних часа. Как это идеологически правильно сделать в HR с инфотипом PA2002 ?
