Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Отчет по начислениям до расчета з/п
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 14:23
Ср, июн 13 2012, 10:08
Есть задание сделать такой отчет, в котором будут: табельный, в/о, сумма, часы ДО расчета з/п. И так по цеху.
Тянуть из инфотипов не подходит, т.к. нужны суммы все.
Из RT естественно тоже, т.к. данные нужны до расчета.
Есть конечно моделирование расчета, но там неудобно смотреть по табулькам или в журнале. Плюс там вопросы с полномочиями (пользователи не должны иметь доступ к другим стр.подразделением).
В общем, как я это отдаленно вижу - в фоне запустить моделирование и данные из его результатов вносить во внутреннюю таблицу, чтобы потом грузить в alv.
Это как бы мне хотелось. Как это реализовать пока недокумекал. Подскажите советом, как и откуда это все тянуть?
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по начислениям до расчета з/п
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 14:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. Ну что касается полномочий то "структурные полномочия" Вам в помощь, не будет доступа, не будет и расчета ЗП
2. Как вариант можно реально разработать свою функцию в ЗП, (вызывать может быть ее после SORT RT и иже с ними) и в самой конечной обработке банально формировать внутреннюю табличку на сервере приложений для дальнейшего анализа ее в своих прогах.
Решение сто% топорное но мало ли, вдруг такой изврат поможет.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:23
Пн, апр 04 2005, 10:56
ФМ HR_PAYROLL посмотрите, у одного клиента подобным образом было реализовано - менеджер подразделения(магазина) получал на портале таблицу с предполагаемыми суммами начислений своих работников по видам оплаты, все проверял и аппрувил, после чего проводился уже основной расчет по всем.
