Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Отсутствует доход в файлах 2НДФЛ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 13:04
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте.
Подскажите пожлауйста.
Формирую отчетность 2НДФЛ (транзакция HRPAYRU_HRULNDFL, программа HRULNDFL_CE).
Если формировать по всей организации то при просмотре справок в PDF всё хорошо (доход есть у всех сотрудников и он правильный).
В выгруженных же xml - файлах доход отражается только у одного сотрудника, у остальных доход в xml не выгружается.
Если же формировать по конкретному т.н. то в выгруженном файле доход есть.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует доход в файлах 2НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 14:42
Здравствуйте.
Немного подразобрался, при выгрузе xml файлов.
FORM download_2NDFL_file
Данные по работникам сортируются по орг присвоению а потом по табельным номерам.
sort g_t_it_2ndfl by exkey pernr.
read table g_t_it_2ndfl with key exkey = <ls_employer>-exkey
binary search transporting no fields.
if sy-subrc = 0.
loop at g_t_it_2ndfl from sy-tabix assigning <l_s_it_2ndfl>.
check <l_s_it_2ndfl>-exkey = <ls_employer>-exkey.
* PERF
l_tabix_it_2ndfl = sy-tabix.
Здесь из таблицы g_it35 выбираются суммы по людям, причем индекс из таблицы g_t_it_2ndfl должен совпадать с полем upperstep таблицы g_it35
read table g_it35 with table key pernr = <l_s_it_2ndfl>-pernr
upperloop = 'IT_2NDFL'
upperstep = l_tabix_it_2ndfl
В таблицу g_it35 табельные попадают из
GET PERSON а upperstep как я понял это номер по порядку
g_it_2ndfl_tabix = g_it_2ndfl_tabix + 1.
it35-upperstep = g_it_2ndfl_tabix.
Как я понимаю доход не подтягивается из-за того что после заполнения g_it35, уже при выгрузке делается sort g_t_it_2ndfl by exkey pernr. в результате меняются поярдок следования табельных в таблице и он перестаёт совпадать с таблицей g_it35.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:15
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если я не ошибаюсь, то в этой Note 1803274 - HR-RU: data from parts 3-5 of form 2-NDFL is absent in XML в абап корректуре удалют ту сортировку.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 08:52
Помогло
