Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Процент надбавки в ИТ14 с учетом периода
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:56
Ср, авг 08 2007, 15:57
Расчет зарплаты за полный период -
в ИТ8 с 01.03.2013 по 31.03.2013 оклад пусть 1000
в ИТ14 с 15.03.2013 по 25.03.2013 надбавка пусть 10%
по текущей настройке системы в расчете имеем надбавку = 1000*10%=100
как правильно по стандарту заставить расчет надбавки считать по методу (25-15+1)/норма дней * 1000(оклад) * 10% ?
(изначально надбавка была в ИТ8 и там все красиво, а теперь заставляют перенести ее в ИТ14 и она пока к интервалам равнодушна... )
спасибо.
Последний раз редактировалось Nikita2 Чт, мар 28 2013, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Процент надбавки в ИТ14 с учетом пекриода
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 12:59
Пн, сен 17 2012, 21:38
Поставьте для этой надбавки в 47 классе обработки R.
Тогда, при расчёте ЗП она будет сплитовать все выплаты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:12
У нас период же полный в таблице 512 есть:
1 Распред в/о по неполным периодам (сокращ в соотв с календарн дни)
2 Распред в/о по неполным периодам (сокращ в соотв с параметр НП)
A Переписать в OT для дальнейшей обработки
B Исключить вид оплаты
C Сброс всех индикаторов и переписать в OT для дальнейшей обработки
D Годовое вознаграждение
E Аванс (YA11), исключить вид оплаты (Y011)
F Месячная премия - 1 (max) значение в периоде (Y011 + Y012)
Q Квартальная премия
Z Распред в/о по неполным периодам (для 14 ИТ)
А можно кусок вашего правила (я так понимаю это правило UAF5) для вашей комбинации R посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:02
VWTCL 47
R
OPIND
ELIMI A
WPBPC
В правиле RU11 (функция Р0014)
Странно, что у вас нет такого значения класса обработки, это стандарт.
Можно или создать такой класс обработки и прописать это в правиле. Либо создать своё правило для этого ВО, которое будет без создания сплитов считать количество дней. Но второй вариант - корявый (имхо).
Если же всё-таки решитесь делать второй вариант, то могу помочь написать такое правило)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 15:47
Ahiless написал(а):
VWTCL 47
такое решение не помогло - у меня же нет разделения в ИТ8, а правило мне интересно - помогите...
 Заголовок сообщения: Re: Процент надбавки в ИТ14 с учетом периода
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:26
Пн, апр 04 2005, 10:56
операция WPBPС как раз и должна вам создавать разделение WPBP для видов оплаты по данным 0014 Ит
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 05:59
Вт, ноя 07 2006, 10:12
НУ не так ;-) WPBC создает сплиты только по 0,1,7,8,27 инфотипам
дополнительно сплиты создаются через RUSPL (на основании 2001 инфотипа) и P0014 (только по тем в.о. которые имеют соответмвующий КО)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 07:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Функция WPBP - сплиты по 0,1,7,8,27
Операция WPBPС - дальнейшая рассплитовка WPBP(IT) в соответствии с 14 ИТ в рамках вызова правила в функции P0014
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 08:06
А!, ну ок, спасибо за наводку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 10:59
Что-то не получается...
Из журнала:
P0014 UAP1 GEN NOAB Обр.периодич.и разовых начисл./удерж.
Вход
P0014
WPBP
Обработка
UAP1 * AMT= BETRG
UAP1 * NUM= ANZHL
UAP1 * VAKEYZEINH
UAP1 * *** VWTCL 47
UAP1 * *** 2 OPIND
UAP1 * *** 2 ELIMI A
UAP1 * *** 2 WPBPC
Может нужно в параметрах P0014 поменять WPBP на WPBPС ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 11:44
Попробуйте WPBPCS (т.е. с параметром S), тогда по идее должно рассплитовать WPBP/IT в соответствии с 14 ИТ и засунуть в IT ваш ВО. WPBPC без параметра просто копирует ВО из 14 ИТ во все существующие WPBP-сплиты (которые без учета 14 ИТ)
о каком параметре идет речь? при вызове функции P0014 таких параметров нет, вы ж сами написали:
P0014 UAP1 GEN NOAB
стандартное правило при обработке 14 ИТ выглядит как-то так:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 12:05
P0014 UAP1 GEN NOAB
при просмотре p0014 (pe04\параметры ввода)
* SAP 0 P0014
* SAP 1 WPBP
22 J01B SAP 1 APER
Попробовал использовать WPBPC в правиле - ругается, что уже отработала PARTT и разбиение уже есть, исправьте схему...
И по стандарту, где положено буть надбавке за увеличенный объем за период в 8-м же?
Как красиво аргументировать против перенесения, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 13:09
а ну это вам нужно поставить вызов P0014 до подсхемы обработки временных данных (RUT1, у вас эт наверное будет UAT1).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 14:19
Ну или если не хотите лишний раз сплитовать, то можно прямо в правиле считать начало и конец записи 14ИТ (правило будет работать только в функции Р0014)
TABLEP0014
NUM=BENDDA
NUM-BBEGDA
NUM+1
Это будет работать для случая, когда даты начала/окончания записи внутри расчётного периода. В общем случае нужно ещё похитрить с датами. Для опеределения дат начала/конца периода
TABLEAPER
NUM=BPBEGD \ NUM=BPENDD
Учтите, что даты в этих полях хранятся в непонятном человеку виде). Для приведения их в человеческий вид, нужно их вычитать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 15:57
Вт, авг 23 2005, 12:50
В общем случае еще и оклад поменяться может.
Если это учитывать без сплитования то придется еще и периоды WPBP анализировать...
