Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: формуляры Т-9 и прочие
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 08:08
Пт, янв 14 2011, 08:34
Пытаюсь напечатать Формуляры по командировкам Т-9 и прочие. Выпадает ошибка, как будто формуляры интерактивные. Это так? Побороть это можно? И нужно ли?
 Заголовок сообщения: Re: формуляры Т-9 и прочие
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 08:48
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Какого плана ошибка? Может быть просто Ваш базис не поднял Java сервер ADS для печати PDF формуляров. Ткните своих базисников для начала с простой формулировкой: "Не печатает PDF из стандарта".
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 09:14
не печатает PDF только для Т-9. Остальные печатает, тест тожк печатает.
Ошибка: Ошибка при выводе именно приказа о командировке.
ADS: com.adobe.ProcessingException: com.adobe.Processin(200101)
№ сообщения FPRUNX001
Diagnosis
An error occurred when Adobe Document Services (ADS) was launched.
System Response
Error message
Procedure
When troubleshooting, follow the steps described in SAP Note 944221.
First check the connection to ADS. You can use the program FP_PDF_TEST_00 to do this. From SAP NetWeaver Release 7.0, the program FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE must also run successfully (both with and without the checkbox selected on the selection screen). If this program does not run successfully, there is a error in the configuration.
вот этот тест отрабатывает FP_PDF_TEST_00
Этот тоже FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE
Предписание ноты 944221 проверила.
Такое впечатление, что не хочет работать программа HRUA_ORDER_T9.
Потому что если подставляешь HRUA_ORDER_T1 в таблице T7RUR0, выводит заголовок без данных по командировке.
Где еще копать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 09:44
Если не хочет работать программы, просто попробуйте:
1. SFP далее активировать и интерфейс и сам формуляр, для стандарта можно активировать без всяких ограничений
2. SE38 активировать саму программу печати
3. Если и так не запускается тогда дебажить
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 10:17
Т.е. формуляр не интерактивный, должен работать как, например, приказ о приеме на работу.
Остался 3 пункт :cry: Все остальное жуе сделала.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 10:53
Пн, окт 29 2012, 23:38
такая ошибка бывает, когда в каких-то полях формы формируются данные, которые ADS не ожидает там для указанного типа. Учитывая, что с другим отчетом форма выводится - можно, как вариант, посмотреть, что такого "нехорошего" лежит в структуре перед ее передачей в адобу из родной программы. Ну и по результату решать, как с этим быть дальше.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 12:18
Подскажите, пожалуйста, как посмотреть.
Из формы уже удалила все поля, оставила только название формы " Приказ о командировке" Все. И все равно не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 14:21
я имел ввиду, что можно в отладчике на END-OF-SELECTION перед вызовом
PERFORM call_adobe TABLES gt_fdata.
почистить методом тыка/половинного деления/и т.п. (т.е. предполагается итерационный процесс) все данные в gt_fdata и найти те, из-за которых эта проблема возникает.
... хотя может быть дело и в чем-то другом :)
P.S. если порыть ADS-ные логи, то наверняка можно гораздо быстрее обнаружить, что именно ему не нравится. Но как это сделать - я не в теме.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 11:10
Вт, апр 02 2013, 11:03
Ошибка не формуляра!
ошибка ADOBE на сервере. У нас такая ошибка возникала, нам базисники исправляли.
