Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Настраиваем Форму 4-ФСС.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 12:48
Пт, янв 11 2013, 15:51
Столкнулся недавно с настройкой отчетности, 2-НДФЛ настроил быстро и без напряга, а вот 4-ФСС никак не могу побороть сообщение "Вариант 4-FSS не содержит выбранных полей". В HRULSTAT сгенерил объект TemSe при создании формы 4-ФСС во вкдадке "информация о юр. лице" выбрал созданный в HRULSTAT объект TemSe. Проблема не ушла
В форме 4-ФСС во вкладке "Параметры формы" указал новую форму SAP "HR_RU_4FSS_2012, ну конечно же субприложение не выбирается требуемое FSS8, которое настраивается в SPRO
(Расчет ЗП-Россия- Система отчетов - DAQ: сбор полей данных в формулярах - ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЛЯ И УСЛОВИЯ В ФОРМУЛЯРАХ.)
Кстати, возможно, тут где-то уже не прав, кто знает - поправьте.
HRPAYRUT7RUN - тут все ок, но как я понимаю, Этап тонкой настройки видов оплат будет интересен позже, когда 4-ФСС увидит вариант с полями.
Юзаемая версия SAP 604, последний установленный пакет - 57.
Обновление 03.04.12
Сделал следующее:
1) Настроить в spro "Ввод варианта и полей для статистического отчета" (субприложение STAT)
a. Путь в SPRO: Расчет зарплаты: Россия – Система отчетов – Статистика – Подготовка и обработка статистических данных. Создаем Вариант с названием 4-FSS, иначе будет ошибка "Вариант 4-FSS не содержит выбранных полей".
2) В нашем случае имя варианта должно называться "4-FSS"
3) В поля варианта обязательно включить AVREN (Среднесписочная численность), GESCH (пол), INVLD (инвалиды), JUPER (юр. лицо) (СПАСИБО TANTSA), ORGEH (орг.единица)
Я создавал только первые 3 поля – другие поля не нашел в существующих «Формуляры: разделы»
4) При формировании HRULSTAT указать сформированный TemSe-файл
5) HRULSTAT_VIEW полезна, чтобы смотреть как и что выбирает в статистику hrulstat, если файл TemSe сформирован, то он всегда доступен для выбора на закладке формы 4-ФСС
В итоге имеем: Ошибок про вариант нет, но при нажатии на вывод формуляра не происходит никаких действий..
Есть ли какие идеи?
Свой пост буду обновлять и заполнять "правильными" настройками со скринами, надеюсь на вашу помощь
За ранее благодарен...
С Уважением Сергей
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
Последний раз редактировалось mr_try Ср, апр 03 2013, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Настраиваем Форму 4-ФСС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 14:40
Пт, мар 23 2007, 20:36
Попробуйте заполнить поле JUPER "Юридическое лицо" на селекционном экране.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 16:12
Поле называется JUPER. заполнение не помогает.
Последний раз редактировалось mr_try Вт, сен 20 2016, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 16:56
Поле называется JUPER (в 6.0 ERP2005)
